能上PP分享下吗
hxhym(hxhym) 发表:我确实拆过雾化室.我的仪器是热电sollar s2a型的,个人感觉还是挺容易上手的.雾化室里的扰流器有两部分组成:一个是象小孩子玩的雪花片差不多的东西,但是它是由八个叶片组成的,四大四小,有相同的倾斜角度.中间有轴,(这个部分是塞在圆筒状的雾化室里的,所以是不能动的,之前没有观察仔细,以为出故障了)轴的末端套着另外一部分(三叉状),用手可以转动,所以个人认为这个三叉状的东西应该是要能转动的,而且会影响到灵敏度.不过我从中也吸取了教训,这个东西还是尽量不要去拆,因为装的时候,第一部分如果角度没拿捏好,会造成三叉状的这一部分有倾斜角度,三个叉转动的时候交替摩擦到雾化室筒壁.
