laxiangyilong
第11楼2011/05/12
OBLF光谱仪操作说明书一共22页,但可不是“没有什么技术上的内容”!比如第七页有关温度、真空、高压和描迹的描述就很有价值!另外,第四、五页对氩气质量的要求和样品制备的描述也比较到位!其中有一条“为确保精度,压力表的量程应该为4-5bar(即0.4-0.5MPa)的最大范围,初始压强才会准确的表示出来。”……听维修工程师说过,国内的使用者没有使用这样规格减压表的,不是量程太小0.3MPa,就是太大4MPa。其实多看几遍说明书,就会发现里的内容并不算太少。就20多页资料,不知有看过10遍的人没有?又有多少人记清了里面的内容,又有多少人照着去做了!!!
zhangdie
第12楼2011/05/14
这个氩气表我们原来那个有些漏气.现在换了一个氧气上用的表
