woshisha124
第11楼2011/03/23
样品的问题,我也是做生铁的,磨样好不好 还有冷水冷却是怎么做,我见有些磨好了丢水里就直接拿过来了 晕死了。支持6 7楼的
云☆飘☆逸
第12楼2011/03/23
注意有的阀门表面做了保护处理的,直接激发打有的时候是否对?
lwdg3000
第13楼2011/04/08
主要看是否白口化是否好。白口化好的话,就可以解决了。
=牛牛=
第14楼2011/04/19
确认一下你的标样的数据问题,另外如果你的样品是铸铁的话,它的表面白口化状态是一个很大的问题,也是说分析条件中的激发条件分析这个样品是不合适的
草原之恋
第15楼2011/04/19
你们有控样吗?
xxh082
第16楼2011/04/29
会不是还是曲线本身有些问题呢
sssfhhh
第17楼2011/05/10
谢谢
