hywuweidong
第32楼2011/04/10
根据我的经验,可以从以下几个考虑:
1、仪器是否有故障,关于这一点,有的很好判断,属于硬故障,但比较难判断的是软故障,时有时无,这必须要做有心人,再加上自身的实际工作经验判断(这个要求非常高)。
2、样品中被测物质含量比较高,吸光度超过1.0,可以通过稀释、减少称样量、示差法等来解决。
3、仪器是否受到干扰,如仪器周边有强的电磁干扰,如变频器现在使用越来越广,这些高频发生装置会通过电源干扰仪器的正常工作,增设抗干扰能力强的滤波装置等,也有可能电源波动太大,如许多工厂规模越来越大,动力装置起动电源非常大,导致电压波动增大等。
4、仪器的接地装置是否完好,仪器维护保养是否符合要求,温湿度控制是否满足要求等。
总之,造成以上变化的原因很多,可以请分析水平非常高且维修水平比较高的人,帮助你正确判断问题在哪儿,从面彻底解决。
