wuweier0606
第61楼2011/05/28
如果标准曲线做得对,说明样中含量超过标准中的最高值,需要把样稀释或者把标准曲线的浓度再配高一点。
dwkdwh
第62楼2011/05/29
纯水及试剂纯度影响较大
wwwaov
第63楼2011/05/31
这篇文章写得好,学习了http://gdszaovt.pt37.com/,http://anmute.pt37.com/岳志民yzm@aovt.com ,安姆特,http://szaovt.wanye68.com/,
wgyldd
第64楼2011/06/02
超过1.0,一般是背景干扰引起
dahailangtao
第65楼2011/06/04
好好学习,天天向上!
pengshaolin
第66楼2011/06/07
仪器背景干扰太大,会影响测试的真的值的,一般仪器稳定性会正负0.003
m8068
第67楼2011/06/10
化验室的这位朋友您好!如果有原子吸收方面的问题您可以打010-84782259,QQ号:428592377,找马雯莉,我是北京浩天晖科贸公司(瀚时制作所)的,咱们国家的第一台原子吸收就是我们公司研制的,技术方面没问题随时欢迎您来资询。
l-z-g
第68楼2011/06/11
原吸测出来的结果能不能用其他仪器验证啊?
zhuizhu3216
第69楼2011/06/13
吸光度值达到1Abs不合适,最好控制在0.7以下(稀释),同时要落在曲线范围内.
qingyuanlede
第70楼2011/06/14
我用原子吸收做的从来没有吸光度超过1Abs的,吸光度都很低,超过5Abs的都极少。空白和背景考虑一下。
