雾非雾
第11楼2011/03/07
我们是到3MPa以下就可以更换了,到1有点太少了。
lihaiwei4698
第12楼2011/03/07
使用到2Mpa时更换比较好一点,越是用到最后气体的中含的杂质就越多。
烽火
第13楼2012/08/21
为什么低于3MPa就要换,不是说纯度99.999%吗,那么即使气剩余到1MPa时,应该也没什么杂质吧
wltea
第14楼2012/08/21
减压阀的压力一般设在0.5MPa,一般要求0.5MP就要换了.
tianqi20
第15楼2012/08/21
我们在2MPa就会换掉
symmacros
第16楼2012/08/21
我也这样看,如果1Mpa的纯度和14Mpa(满瓶)的纯度相差很大,那就奇怪了。
第17楼2012/08/22
可是工程师说,剩余气越少则杂质越多,对柱子伤害就大,我没理解,有哪位师兄教教
jiangwibo
第18楼2012/08/22
一般我们是2MPa就换了,和气体供应商的气体质量有很大关系,有的拿来就不过关的就有。所以最好每隔一段时间向气体供应商要一下检查报告,以督促监督他们供气质量。
zhangmy323201
第19楼2015/09/21
实验室对钢瓶使用应该有严格要求(SMP管理制度):钢瓶压力不得低于0.5。必须使用高纯气体。
第20楼2015/09/21
使用高纯气体!!!
