youjj
第11楼2011/03/06
建议你把注射器横泡在合适的溶剂中超声几分钟,可能会有作用。关键是进完样后及时清洗,放干后就很难洗了。
第12楼2011/03/06
用甲醇超声不行,换丙酮或乙酸乙酯试试。
cuikun1980
第13楼2011/03/07
细钢丝,可以通针
zhangyusir0
第14楼2011/03/07
就是烧下,用水冲下,还搞不开只能换新的了
lucia_J
第15楼2011/03/07
LZ可以试着把进样针拉杆扯出来,用溶剂泡着超声,然后去烘干
gymts
第16楼2011/03/08
我们的进样针堵了就出声一下就好了,不行的话再用溶剂泡一下再超声。
tang566
第17楼2011/03/08
用稀酸,什么稀酸,浓度多大的?
爬上牆頭等紅杏
第18楼2012/06/27
我们的针也是经常堵塞的,一般的方法,使用甲苯进行冲洗,冲洗方法是用另一OK的进样针吸甲苯,然后从堵塞的那根最上面注入,通几下就OK了,如不行,就使用沸水煮一下,再通一下就好了实在不行,就放在柱箱里放着,做一两个样品后,再用甲苯或其它溶剂通一下,就好了。再实在不行,就使用打火机在针尖那里烧一也。这个可能会造成玻璃部分爆裂,小心使用。
烽火
第19楼2012/06/27
用什么来泡,我们公司也是测胶水,进样针堵了,用二氯甲烷来泡,结果,针泡坏了,针头和玻璃部分脱落了。。。
chenchen1245
第20楼2012/06/30
你可以用丙酮洗洗 然后用甲醇再洗洗 热水泡泡也可以 这样一般就行了 不行的话旧换新针
