  • tingting364
    第11楼2011/03/09
    我是菜鸟,只是使用过这个仪器,说些浅见。首先信号不好,可以看看软件上光电倍增管那里的设置是否改过了,然后是进样系统,还有毛细管是否堵住了,或者一级锥孔是否需要清洗。如果都不行也许是更高级的部件有问题,如二级锥孔,T-WAVE,或者源。
  • coffee8
    第12楼2011/03/09
    不接柱子的时候也会这样呀??!!
    haipdy75(haipdy75) 发表:空气在column?
  • coffee8
    第13楼2011/03/09
    把探针部分拆下来,看看雾化效果挺好的
    应该不是流动相没有进去1
    netsking(netsking) 发表:可能是管路中的气泡或者是哪儿没有接好? 流动相没有进入质谱仪中.
  • coffee8
    第14楼2011/03/09
    难道上升到T-WAVE的问题了吗??
    xingxing52101(xingxing52101) 发表:气泡问题,或者软件问题,也有可能T-WAVE脏了吧。
  • coffee8
    第15楼2011/03/09
    正常情况下,信号强度是10的6次方
    没有信号基本就是10的3次方!
    zhc609(zhc609) 发表:信号一定有,只是大小的区别。建议你看仔细些,把信号的强弱记下来,看看差别有多大。若太大的话,可能它的高压电源坏了。
  • coffee8
    第16楼2011/03/09
    看了大家的分析,还是没有明确的分析,看来这样的症状没有个明确的案例呀!!
    tingting364(tingting364) 发表:我是菜鸟,只是使用过这个仪器,说些浅见。首先信号不好,可以看看软件上光电倍增管那里的设置是否改过了,然后是进样系统,还有毛细管是否堵住了,或者一级锥孔是否需要清洗。如果都不行也许是更高级的部件有问题,如二级锥孔,T-WAVE,或者源。
  • coffee8
    第17楼2011/03/14
    前几天工程师来了,在不正常的情况下重新插拔一些高压的连接线,接着好了
    经过检查,确实是高压的问题
    更换的话需要十几万
    真是个不幸的结果!!
  • maocui
    第18楼2011/07/21
    我们的情况和你们的类似,不会也是高压问题吧,是的话那就惨了。但我们的蠕动泵进样的时候是好的啊。不好意思,问下楼主怎么看雾化效果啊?
  • cefuroxime
    第19楼2011/07/26
    我也觉得可能高压电源有问题
