小缪
第11楼2011/05/30
如果是初次选购氮气发生器,你可以选择 以压缩空气为原料不加水纯物理的氮气发生器,纯度高,基线不会不稳,因为一般在使用钢瓶的过程中,基本上每换一次钢瓶,那么操作背景也要更换,有些数据也会有相应的变动,但是氮气发生器就不会出现这样的问题,这就是发生器的优势所在,哪怕就是用在ECD的检测上,5个9的纯度,也完全可以达到,基线稳定,不过在使用之前,任何仪器都是需要放空气体,来提纯,包括气相色谱仪也是一样道理。楼主可以参考下DF系列的氮气发生器,这款发生器的原理主要是吸附色谱法:利用吸附剂(固定相一般是固体)表面对不同组分吸附能力的差别进行分离的方法;同时利用要分离的组分在流动相(载气)和固定相两相间的分配有差异(即有不同的分配系数),当两相作相对运动时,这些组分在两相间的分配反复进行,从几千次到数百万次,即使组分的分配系数只有微小的差异,随着流动相的移动可以有明显的差距,最后使这些组分得到分离。
