wangjunyu
第11楼2011/03/07
某些元素AAS还是比ICP优势大一些的
桌子下面少个八
第12楼2011/03/07
两个方法各有优缺点,不能说一定哪一种比另一种好。具体到某个样品的某种元素,可以用标准样代替样品分别测,对比。或者各自添加适当的标样,分别测试,计算回收率,这个也可以作为一种参考。
lele0303
第13楼2011/03/07
对于样品是金属和金属矿石来说,由于原吸干扰比较少,做出的结果原吸会比较好些,但一般都不会偏差太大。如果偏差较大,就要检查一下各自的标液了。
dulcinea
第14楼2011/03/07
icp做锌不太行的原因是什么啊?Zn的质量数低?第一电离能高?
秋月芙蓉
第15楼2011/03/07
不是不行,而是针对复杂的基质,扣背景的干扰能力没有AAS好
第16楼2011/03/08
比如有Cr 52的时候会和14N一起产生干扰? 有铜65的时候会和H仪器产生干扰, 有Fe有C时会产生干扰,有Ti 时也会干扰?也就是说,用ICP-MS测66时, Zn有Cr Cu Mg Fe Ti V存在的情况下 干扰比较大,是这个意思吗? 那么原吸做锌会在什么时候会有那些情况能产生干扰呢?麻烦楼上的大大解答一下 :)
jcx7086
第17楼2011/03/09
我用原吸是用铁矿石标样在线性范围内拉曲线的,系数是0.9995以上的,铁矿石标样结果肯定好的拉,对于ICP是用标液还是矿石标样拉曲线就不是很清楚拉,我现在用另一台原吸做比对,不管数据高低,那种仪器分析铁矿中锌,比较靠近真值呢?请教高手。
第18楼2011/03/09
通常,人们所说的ICP,是指ICP-AES,即ICP光谱,而非ICP-MS
第19楼2011/03/09
恩恩,楼上说的对,是是指ICP-AES,即ICP光谱
