秋月芙蓉
第11楼2011/03/05
夕阳
第12楼2011/03/05
谢谢芙蓉版主的信息资料,收下了。
第13楼2011/03/06
从上面的公式可以看出,吸喷量与雾化率并非正比关系
xmqhp
第14楼2011/03/06
“吸喷量”与“雾化率”并不成正比.
有水有渝
第15楼2011/03/06
那么如何增加雾化率,通过调节撞击球的位置吗,是不是球离喷嘴越近雾化效果越好呢,刚好吸光度比以前小了一半左右,也没有动过灵敏度,都是默认的设置,就不知道问题出在那里了,吸收度虽然下降了,但线性还是与以前一样好,相关系数可以达到0.999以上
第16楼2011/03/06
首先,原吸的检定之前并没有该项指标,个人认为可以不必理会其次,目前各厂商原吸产品的雾化器构造各异,吸喷量也不尽相同,仔细观察各厂商的进样毛细管,会发现管径大小不同
第17楼2011/03/06
个人认为,吸收度下降的原因,是检测过高浓度的某种基体,如LZ前面所述之萃取溶液可以采用清洗的方法,如稀硝酸-去离子水,反复冲洗,会有所改观
第18楼2011/03/06
另外,吸光度比以前小了一半左右,进样管是否有堵塞现象呢
第19楼2011/03/06
吸喷量达到5mL/min,应该没有堵,换的进样管也是一样的。终于找到以前的检定记录,吸喷量为8mL/min,雾化率为12%,不过之前检定那个雾化器坏了,新的这个雾化器没有检定过。
第20楼2011/03/06
火焰是均匀的清焰,背景值也不高,仪器可以正常工作
