luansan
第21楼2011/03/14
铂电阻根据温度的变化阻值会发生变化,在GC中用来测量该部件温度和控制温度,当达到设定温度时,可以显示READY状态(前提是READY检查中检查该部件的温度)。当温度高于或低于温度设定值时,系统自动降低或升高温度来达到设定值。在0摄氏度时其阻值为100欧姆,温度每升高一度阻值增加大约0.4欧姆。热电偶通常用来作为过温保护使用,其有正负极区分。通常阻值在6-7欧姆。
