risgo
第11楼2011/03/10
7694E是哪种连接方式,扎针还是割管?如果是扎针,需要知道真实的分流比,如果不知道,建议增加柱流量以提高峰面积;如果是割管,直接将分流比设置减小就OK。改善峰形需要合适的色谱柱、柱流量及升温程度,这个要楼主自己摸索了。
zhangyandong4
第12楼2011/03/10
risgo老师能给讲解一下什么是扎针,什么是割管吗.我们的是定量环,定空瓶扎针,进入进样口的也是针,还有这和分流比有什么关系,请老师给与详解,谢谢!!
guohua
第13楼2011/03/12
说实话,这两个目标有些矛盾,增加响应可能会导致峰型变差,改善峰型可能会减小峰面积,所以要搞一个折中条件。
coffee8
第14楼2011/03/12
好多时候都是难能两全齐美的,只好各让一步了这样的情况的确不少!
戈壁明珠
第15楼2011/03/13
检测器的响应和温度是有关系的。
jsrdwm
第16楼2011/03/14
1.分流比调低,10:1,15:1等均可尝试。2.OVEN的温度调到40或50度,10分钟,再升温到120度,5分钟。3.以ezchrom软件来控制仪器,效果比较好。
flyfish365
第17楼2011/03/22
用DB 624的柱子,降低初温,我们使用40度初温,保持3-5min ,10度/分钟升上去,可以分得很好的增加峰响应的话一个是降低分流比,另一个就是增加顶空的进样量!
yzguo
第18楼2011/03/22
我们的顶空/GC-6890,分流比是1:1。楼主可以试试。
与我常在
第19楼2011/03/25
柱子内径是多少啊,柱温箱着实太高,改为程序升温吧,若0.25um柱,柱流量一般1ml/min,若0.32um,可把它改为2ml/min或3ml/min试试
