省部重点实验室
第11楼2011/03/10
三点校正的7 4 7也就是现在溶液为ph7的环境下校准然后再在4最后又是7当然有的还有用PH为9的
sdhqwlj
第12楼2011/03/11
两点校正,从分析角度讲,一点定位,一点调整斜率。从电子方面讲,一点调整电位差,一点调整放大率。
xmuaupt
第13楼2011/03/11
基本是三点呢。。怎么回事。。。
xyq_lg2005
第14楼2011/03/11
我们实验室是三点校准,6.86-4.00-9.18,主要看你的样品了,如果测试经验都是偏酸的,就用6.86-4.00,如果测试经验都是偏碱,就用6.86-9.18,如果是新样品就最好用三点校准了
sukina
第15楼2011/03/11
4,7,10 三点一线校正
【四季风】
第16楼2011/03/11
abcdefghijkl123
第17楼2011/03/12
我们一般都是采用两点校正法来校正的
zjxie2011
第18楼2011/03/12
一般我用的是两个点,酸碱分开
roseblown
第19楼2011/03/12
我们只能用两点校正。
xing-xing
第20楼2011/03/12
大家用专用的PH计吗
