qiuxingwei
第11楼2011/03/07
我们这边好像才不到1.2MP啊
秋月芙蓉
第12楼2011/03/07
单纯看压力也是不科学的,压力随环境温度的变化而变化
第13楼2011/03/07
这个方面的监管工作确实有不足啊,通常都是厂商说了算,有些可以提供出厂验收的具体数据所以,购买有知名度的大厂商比较可信
evenkiss
第14楼2011/03/07
一瓶800太黑了,不过感觉这个东西反而是经济越发达的地区越贵!钢瓶压力随温度变化而变化,如果是满罐的气,夏天的压力应该在2Mpa左右,冬天怎么也得超过1.5Mpa吧!如果超过15度,钢瓶压力只有1Mpa多一点,估计是不满
20070617
第15楼2011/03/10
是的,一定要检漏后方可确认。
se7even
第16楼2011/03/10
价格与纯度有直接联系
zuoyoon
第17楼2011/03/29
我们买的每次压力只有1.0~1.1。
pantherd43
第18楼2011/03/30
我们的在1.5MPa左右,40L,每瓶400元,纯度>99.6
小谭谈谈
第19楼2014/09/25
我们购买的40升装的高纯乙炔满瓶称重55kg(空瓶约50kg)。压力1.4MPa。
冰山
第20楼2014/09/25
我们刚买回来的乙炔一瓶,压力1.2MPa,RMB300.还有人800一瓶吗?要是量大我就干销售这个就发了...
