疯子
第11楼2011/05/05
定性的方法好多:保留时间,保留指数,目标离子比例。定性离子只是个名称而已,多用在定量的时候说定性离子,定性的时候是不会用这个名词的。
yjun
第12楼2011/05/05
选择质量数高,丰度高的离子,同时要考虑到可能的干扰,将其排除在外。
symmacros
第13楼2011/05/05
这种情况下,如果两者能很好分离,就可以利用保留时间(或保留指数)来确认。如果未分开,例如某些质谱非常接近的异构体,可能用EI源及单四级杆就无能为力了。
bolin85ppm
第14楼2011/05/05
相同的话再选两个不同的离子做定性
will6551
第15楼2011/05/05
定性離子相同是沒關係的那只是輔助判定而已還有RT可以分辨在SIM模式下針對是定量
