coffee8
第11楼2011/03/07
时间长了,一些元件的老化,会导致更耗电的结果!
It`s me
第12楼2011/03/07
应该会增加一些的。
ghcily
第13楼2011/03/08
仪器太久了,也存在漏电的可能吧!那样也是费电的。
努力就好
第14楼2011/03/08
时间长了 确实会增加耗电量,积累的耗电量还是比较高的
东方逸
第15楼2011/03/08
不会大很多吧。顶多就是干燥或搅拌的效率不会那么高。
张勇
第16楼2011/03/09
干燥箱之类的如果正常使用10年还没换加热元件的话,那不管是不是会增加耗电量,建议都别换,现在没那么好的东东了其它的嘛,反正换元件或设备的投入要比多消耗的能量更不节约。
第17楼2011/03/10
现在的质量真的不如以前。
471971912
第18楼2011/03/11
仪器老化了 耗电量肯定上升的,长时间开着没有休息也是会的,机器疲劳啊
追风男儿
第19楼2011/03/11
不管怎么样仪器的日常维护与保养是关键
tus13
第20楼2011/03/11
电器设备没有磨损,不会影响性能吧?正常更换易损件,应该不会造成电能浪费.
