好学生呀!老头
wybwyb(wybwyb) 发表:现学光影魔术手!版主可以考虑给原创奖了啊!
1:先把真空阀手柄搬到CLOSED位置,到底。这样真空室与外界就隔开了。
2:把透镜加热导线轻轻拔下来,轻点啊!
3:缷了激发台,把铝制光通道,慢慢拔出来,(注意:上面那根氩气紫铜管,别距离不用太多,防止这个接头弄漏了!!)。
4:逆时针拧松两边的透镜固定螺母,顺时针拧紧透镜顶出螺丝,这样透镜就松动了(不然有真空负压,动不了!)。透镜顶出螺丝退回!!看一下透镜座
上应该有两个缺口,转动透镜座,将缺口对准至透镜固定螺母,这时透镜即能顺利取下来。
5:擦透镜,不再多讲。
6:擦好的透镜,先确认透镜顶出螺丝已经退回,没有突出透镜座!!!像缷下来时一样,对准缺口,放上、转动、归位,拧紧透镜固定螺母。装上铝制光通道, 再装上激发台,插上透镜加热导线。
7:把真空阀手柄搬到OPEN位置。F7看一下真空值,达到正常值,等一等,做狭缝及标准化吧!
