SCP SCIENCE
第11楼2011/03/08
有进口酸 金属控制在PPB级就可以,几百就搞定了,也不至于5000呀,忒贵了
damoguyan
第12楼2011/03/08
你测试什么项目?最好说明一下,很多项目AR搞定就行了
杰帝贝柯化工产品
第13楼2011/03/08
5000元/500ml,对于最高纯度的酸来讲,这个价格是合理的,当然LZ需要什么级别的酸,需要看LZ具体的使用情况,一般来说:ppm级别的金属杂质,对应ACS,GR的酸,进口的也不贵,2.5L一般小几百块钱ppb级别的金属杂质,对应更高级别的酸,比如J.T.Baker的INSTRA-ANALYZED的酸,会比ACS等贵一些ppt级别的金属杂质,基本是现在最高纯度的酸了,比如J.T.Baker的ULTREX II的酸,一般价格就是几千块钱选择试剂就根据实验要求,对应什么杂质含量,选何种级别的酸
yangxl4321
第14楼2011/03/08
我们用的MOS级,价格不知道
枪手怪蜀黍
第15楼2011/03/08
对付常规测试用优级纯的就可以了,我们一直都是用优级纯的硝酸,也没见有啥问题,听PE的工程师咋说就用哪个呗。小心别挨宰,当初听工程师的话用5个9的高纯氩测试,后来发现4个9也照样用,一年下来省了不少钱。对于痕量或超痕量级别的测试,可能就要要求使用光谱纯、痕量金属级或MOS级的酸了。
hww168
第16楼2011/03/10
对付常规测试用优级纯的就可以了,我们一直都是用优级纯的硝酸,也没见有啥问题.当初听工程师的话用5个9的高纯氩测试,后来发现4个9也照样用,一年下来省了不少钱。
cecilia-sheng
第17楼2011/03/10
我们要用来做痕量分析的,后来PE推荐用国药的工超,还有晶瑞的,价格蛮贵的,国药优级纯,金属杂质含量多少?偶们需要单种杂质含量<10ppb水平左右的。。。偶要考虑性价比啊。。。毕竟用量很大,不能贵得离谱的。。。
rockzhou
第18楼2011/03/11
一般的ICP仪器分析所用的酸GR级别就相当可以的.可以买"广试"的酸.
承之
第19楼2011/03/16
我觉得国药的不错啊 分析纯 都比有些牌子的优级纯杂质少
xueqin986
第20楼2011/04/08
优级纯就好了啊!
