hetao20062008
第11楼2011/03/07
那有啥法子,你说我能不能用特殊的溶剂配比将产品中的农药提出,其他成分最大限度的不接受,这样,后续的净化阶段也就少费点事了
雾非雾
第12楼2011/03/07
如果能找到合心意的溶剂那当然是最好的,不过可能还是要很费事地找的。
realtiger
第13楼2011/03/07
QP2010-GCMS有这个功能,可以像设定升温程序似的,设定多次设定灯丝开关的时间。在摸索最优净化方法的同时,根据你的全扫描图谱确定切除的范围,保留目标物范围,能最大限度保护离子源和分析器
shendanyu
第14楼2011/03/10
可以试下石墨化碳黑柱
sujianfeng
第15楼2011/03/10
日本一齐法是多残留分析方法,目前,多残留分析应用于复杂基质样品测试是该技术的难点。既想达到加强净化效果、降低基质干扰的目的,又想发挥多残留项目覆盖面广、简便迅速的优点是有一定难度的对于复杂基质样品,如果你不是一下要测几百项农残的话,建立专属型方法专门对付几项,还是比较容易的
第16楼2011/03/10
确实,再说我也没几百个标准品啊,以后要好好优化前处理工艺,我这边有13种有机磷标准品混标,还有毒死蜱,氯氰菊酯,七氯,恶虫威
第17楼2011/03/10
用了,它顶多吸收点色素,吸附一些杂质,整个净化过程只占一小步骤
第18楼2011/03/10
现在应用比较普遍的多残留快速分析方法就是QuEChERS+GCMSMS和LCMSMS,这样主要是靠仪器来达到大覆盖下比较准确的检测结果。
第19楼2011/03/10
第20楼2011/03/10
这么说来,很多企业并不具备这一硬件设施,单凭一台GC-MS很难解决多残留分析问题
