第21楼2004/08/24
想起来了,微波消解时,要用扳手拧消解罐,这个比较费劲还是男生做合适
第22楼2004/08/24
对,是这样的。
第23楼2004/10/09
同意,只要使用恰当的消解方法,Hg的回收还是有保证的
第24楼2004/10/09
不敢苟同呀,CEM的消解管用的是力矩扳手,很轻松就可以拧紧到相应的位置,小女孩也一样可以做,
第25楼2004/10/13
到底是可以还是不可以阿
第26楼2004/10/16
你说的对不对?
第27楼2004/10/16
另外如果使用密闭消解铅/镉会损失的!!!
第28楼2005/11/24
会损失????我用微波消解的土壤只加 消酸就用ICP测 P\K也,用原吸测重金属不知道对不对。
第29楼2005/11/24
列位:有谁知道ICP-MS用冷焰方式测定哪些元素较好,有已经做过试验的吗?做P、Si都怎么样呀?
