第15楼2006/01/03
不知道yangrui 你实验现在做得怎么样,但我还是发现有些问题不是很明白!
这个实验显色时PH是在4~5的条件下,你们做实验时有加入2ml 6mol/l的盐酸,后来还加了PH=5的缓冲液,如果是这样的话,溶液是酸性的,PH应该是在5以下的(你们没有加入氨水),那就不会显色了! 但你又说你们班几十个人做实验,他们的都能显色,就你一个人的不会显色,这就太奇怪了吧!!!
应该全部都不会显色才对呀,你有没有问过你同学他们是怎么加入那些试剂的,我个人认为“他们是不是先加缓冲液,然后再加邻二氮菲,盐酸是在最后才加的,“那么显色那一步就是在PH=5条件下已经完成了”,但加入盐酸后会不会褪色,这个我还真的不知道,我有时间倒还真要试下。
我们的实验,在后面几个步骤是:加入5ml邻二氮菲(这时是没有颜色的),接下来加入5ml (1:1)氨水(这时才显色,中和了前面加入的盐酸!),再加入5ml 缓冲液(PH=5)(调节PH大致在5的范围,稳定显色),定容好后,静置10分钟后于 紫外-可见分光光度计 中测定。
