  • 阿宝
    第11楼2011/03/07
    后来实在搞不定了,联系工程师,工程师第一次来了也没搞定,第二天来了后说怀疑柱温箱实际温度和显示温度有差别,也就是说怀疑显示的温度是假的,比实际值偏低,我就找了个温度计(200度上限的那种)从侧面的圆孔深入柱温箱,进行测量,果然,设置的温度70度,测量出来的只有50度多一点,当设置的温度是100时,实际测量的温度不到80,可以推测,越往高温,可能偏低的越多。
    加个图片,更有说服力。
    测量的温度计就是从红圈的那个地方深入柱温箱的,要穿过石英棉
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:分享加分,就是公布太快,呵呵
  • 阿宝
    第12楼2011/03/07
    谜底终于解开了,还是有点不解,以往遇到的情况都是铂电阻直接坏掉(指示温度乱跳,甚至指示-5),这种显示的温度偏低大约20度还是第一次遇见,不知道各位是否遇到过?
  • xydell
    第13楼2011/03/08
    温度显示是假,这个原因确实让人很晕。
  • 阿宝
    第14楼2011/03/08
    说实话,我是第一次遇到这种情况,以前的铂电阻出故障直接就是不能用,没想到这个居然可以正常显示,不过显示的数值不正确
    xydell(xydell) 发表:温度显示是假,这个原因确实让人很晕。
  • qqqid
    第15楼2011/03/08
    气相色谱的检定标准里面有柱箱温度的测定,就是这个原因了,检定温度的目的,一是看温度的准确性,二是看温度的稳定性。
    阿宝(lpr20) 发表:说实话,我是第一次遇到这种情况,以前的铂电阻出故障直接就是不能用,没想到这个居然可以正常显示,不过显示的数值不正确
  • zlgcs
    第16楼2011/03/08
    有点意思。不过目前为止还未碰到这种情况。这也给我提了个醒,下次遇到心里就有底了。
  • 阿宝
    第17楼2011/03/08
    我们仪器检定的时候只是看基线漂移、数据精密度等,没有温度这一项,是不是 做的不完整?
    qqqid(qqqid) 发表:气相色谱的检定标准里面有柱箱温度的测定,就是这个原因了,检定温度的目的,一是看温度的准确性,二是看温度的稳定性。
  • qqqid
    第18楼2011/03/08
    是啊,检定的人偷工减料。
    阿宝(lpr20) 发表:我们仪器检定的时候只是看基线漂移、数据精密度等,没有温度这一项,是不是 做的不完整?
  • 戈壁明珠
    第19楼2011/03/08
    检定的时候柱温箱里会放上铂电阻用来监视温度。同时用选定的标准品来做峰面积稳定性和噪声以及漂移。
  • symmacros
    第20楼2011/03/08
    这个例子,让我想起来,原来的上海分析仪器厂的103GC的侧面就有一个空,专门放温度计来观察监视柱箱温度,其实原来103的温度还挺准的。
