百度一下全知道。。
第11楼2011/03/14
对,积碳会影响结果的。
ppcat820
第12楼2011/03/14
我跟贴问一嘴,一般炬管积碳了,怎么清除?我今天用丙酮超声,震碎了一个,6000RMB啊,悲剧!有认识的同行说用棉签蘸氧化铝粉末把积碳磨掉,但好多地方都是几角旮旯的,棉签很难接触到。各位专家有没有什么比较好的方法呢?
jzliuwg12
第13楼2011/03/21
通上氧气一般就不怎么积碳
9909
第14楼2011/03/24
我觉得:如果在润滑油中的粒径比较大,就不能煤油稀释后直接进样吧,就只有酸消解了。不知道我说的对不对。
lilongfei14
第15楼2011/03/26
也可以把润滑油灰化后加酸溶解后再测
popo
第16楼2011/04/17
如果是PE的,中心管积碳了可以放在马夫炉中烧
修身养性
第17楼2011/04/18
广结善缘
第18楼2011/04/18
先酸式消解再测试呢
elvajack
第19楼2011/05/08
可以装个加氧装置,转子流量计控制气流,但不能太大,否则会熄火
