dbzxh
第12楼2011/03/09
什么道理想不通,事实如此,甲醇做溶剂。自动进样器进样。是应该叫偏差。
小琪
第13楼2011/03/09
这点偏差,对0.1ppm级别样品的测试影响不大,可是对0.01ppm级别的样品的测试结果有很大的影响,有时候会影响到对结果的判定!比如标准是0.05ppm,测出来的结果是0.04ppm,可是如果用以往的响应值来算结果是0.06ppm。响应值不一样,是说明仪器的状态不一样吗?那是不是说,仪器的状态并不是一成不变的呢??
穆紫冰
第14楼2011/03/10
我觉得我仪器定量出来的数据都在偏差范围内,每天都做曲线,10个样后就测QC,如果偏差在10%内都是可以接受的范围,如果超了就要求重新做曲线
Insm_754aa85f
第15楼2019/07/24
要求的精度问题,这个东西牵扯到微观粒子层面了,因为同样的样你加入到仪器里的微观粒子的数目都是不同的,对不对。
