waydn1111
第11楼2011/05/13
含量是有点低啊,正好是国标GB/T 20125-2006的下限
bigbighead
第12楼2011/05/13
我认为,ICP和ICPMS做0.01%的含量应该都可以,但是样品处理非常重要:(1)使用的器皿很重要;(2)使用的酸、水的空白值要尽量低(3)注意环境的影响;如果空白控制不好,ICP、ICPMS都没用。建议,空白和样品都做平行样,并用标准钢样做,看准确度如何,注意低碳钢、中碳钢、碳钢、铸铁等样品,样品处理的影响可能也会不一样。坛里是否有钢厂做检测的,请他们来说说。
hunk
第13楼2011/07/08
建议你送到研究所测测试试-----比如核工业230研究所---测硅真的很讲究的,最好不要用ICP-OES来测。
Jason-lee
第14楼2011/07/16
第15楼2011/07/16
石英瓶也可能会有影响,空白确实很难控制,我们现在使用的纯水机过程中通常会用到硅小柱,所以仅仅是水的空白都可能很高。我们现在会用分光光度法的结果和ICP的结果进行比较,一般要结果平行才会出具。ICP-MS拿来测试这么高的Si,你们的MS实在是用得很高调,我们的MS现在还在保修期,我都不敢这么的用。
