机枪射手
第11楼2011/03/09
这个应该和纬度有关,应该是和地理学上讲的“年太阳辐照总量”有关。太阳能热水器集热管接收面需尽量保持与太阳照射的最大角度,接收尽可能多的太阳热量。使用地区纬度越高,太阳能热水器集热管与地面的角度越大。
小M
第12楼2011/03/09
在高纬度地区别用太阳能了吧,在家里装热水器或者浴霸,用电要方便很多
tus13
第13楼2011/03/14
肯定地说,在北纬141度使用完全正常,不过冬季散热较快,水温比夏季抵.
张勇
第14楼2011/03/15
实际上,太阳能热水器本身在冬季是可以使用的,大家在这里说的不能用全部是因为上下水管道被冻甚至被冻坏,这实际上是安装不当造成的问题,需要提高安装人员的基本知识和责任心,在高寒地区使用的太阳能本身,最主要是要考虑做好保温,避免冬季热量散失太多,如果说最北边,我觉得只要不在极昼和极夜圈内,都是可以利用太阳能为大家造福的。
It`s me
第15楼2011/03/15
零下三四十度,一般的保温起不到效果。
第16楼2011/03/16
现在太阳能都是用的聚氨酯整体发泡的保温材料和工艺,这种材料有着世界保温之王的美誉哦,整体发泡的工艺也最大限度的避免了对流散热,所以,零下三四十度使用时没有问题的,目前在东北,应用是比较多的
莞城.XiShui
第17楼2011/03/26
我们湖北人就是用得多。
