沧海青城
第11楼2014/09/27
这个对压铸铝合金的影响很大的,速度太快,抗拉强度反而越低,好像和上面说的相反
snowfish
第12楼2014/10/09
肯定有影响,影响还不小,速度越快,抗拉越高,伸长率越小,如果数据采集频率选择不对,还会对屈服造成影响
第13楼2014/10/09
抗拉强度变大是所有材料的共性吗,我怎么感觉铝合金是相反的呢
第14楼2014/10/10
钢铁材料是共性的,铝合金没测过,不能回答你
第15楼2014/10/10
呵呵,哪天试试铝合金的
liudaixing
第16楼2014/10/11
对纯铜是影响,速度越快,强度越高,应该不到5%。
第17楼2014/10/11
好像和铝合金类似哦,有实验数据没的?
第18楼2014/10/14
现在的一组数据是用80mm的横梁速度,样品长度180mm,10个平均强度242.6,伸长率45,样品长度240mm时,平均强度241,伸长率48,这两组是一根上截下来的。
如兰之馨
第19楼2014/10/14
试验速度应该根据材料拉伸的具体情况选择的吧,必须保证试验时间早30s-300s之间,有些料试验速度对强度影响大,但我们公司的大多数料都影响不大。所以一般同一类料尽量选同一速度才有可比性。
第20楼2014/10/14
哪天我再做个试验看看
