快乐
第11楼2011/03/09
从 GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备 标准来看,是要求做的,如上面红色圈的部分。
樱桃小丸子
第12楼2011/03/09
空白一般做不出来,有时有颜色,但是只消耗一点点硫代硫酸钠。无法读数,可以忽略不做的。
第13楼2011/03/09
我记得大概是半滴左右。
第14楼2011/03/09
你们做空白时用的水是什么样的啊?
第15楼2011/03/09
、超纯水。
第16楼2011/03/09
超纯水?是纯化水吗?还是其它方法制成的水?
第17楼2011/03/09
密理博超纯水机出来的水。
第18楼2011/03/09
第19楼2011/03/09
接楼上,我觉得基本没有,可以忽略不计,这点量,再加颜色是肉眼来识别,没什么意义了。
第20楼2011/03/09
呵呵~谢谢您的回答。
