shaweinan
第12楼2006/03/16
恕本人无知,干了这么多年的光谱还从未听说道岛津公司PDA系列直读光谱仪有多好,请介绍一下岛津PDA系列直读光谱仪光学性能,它的分光元件是什么光栅,刻线是多少,物镜焦距是多少,线色散率是多少,分辨率是多少,也好让大家开开眼界。
shaweinan
第13楼2006/03/16
一般来说,光谱仪的成像物镜的焦距越大对光的色散能力就越好,但同时集光能力也就会越差,对检测器的要求就越高。本人认为在选择时要考虑你分析的样品情况,如果样品基体的谱线复杂,如一些过渡金属或稀土样品的分析,就应该首先考虑色散率和分辨率,如果更多的是测含量很低的元素,那就应该选择检出限好的,即集光能力好的。
现在一些厂家采用中阶梯光栅作分光元件,用一棱镜或光栅作辅助分光元件,来进行二维分光,这种光学结构成像物镜的焦距也可以很短。因为利用高的衍射级次,所以具有很好的色散和分辨能力。这种光学结构不但具有良好的集光能力,整体结构也比较紧凑。因为光室空间比较小,所以很容易除去空气,因此可以方便地利用真空紫外区的谱线。
thomasxia2003
第20楼2010/12/03
这位朋友一定是ARL的竞争对手了!哈哈!
