芝秋一叶
第21楼2011/03/10
、气瓶的质量和使用维修比较的简单。。出了问题还是要你解决的。而且氢气发生器有产生分析不稳定的缺陷。个人意见能用钢瓶还是用钢瓶比较的好。钱吗老板会出的。
Ins_98cbcc06
第22楼2021/03/31
氢气瓶应放在室外,背阳的地方。氢气瓶的阀门一定要完好,关闭时要严,没有渗漏,打开时不漏气,并且开在任何一个位置都不漏气。压力调节器要准确可靠。各个管路接头牢固不会脱落,不渗漏。每次换瓶后系统应该通氢气足够的时间进行置换。室内要有足够的通风。
blackjack11
第23楼2021/03/31
氢气发生器很方便的,进口的比如法德赛、PENK之类的纯度可以99.9995以上,完全满足仪器要求,而且用的是水电解,只用加水就好了。质保都在3年左右。所以算一算吧~用量次数多就用发生器。进口的一台发生器随便带动3台气相同时使用了,是可以调节输出气压的。而且有保护装置,基本不会又危险。当然,检测物质需求没那么高的话也可以用国产发生器,就是配试剂的那种,气体纯度也能满足。
