快乐
第11楼2011/03/09
这两个日期,是我们上次复评审时,专家要求把表中左下角的日期加上的。
樱桃小丸子
第12楼2011/03/09
右上角:我们的检测日期是,从哪一天开始检测就写哪一天.左下角:检测人签名日期,所有的项目全都检测完毕后的那一天.
【四季风】
第13楼2011/03/09
是的,检测日期应该是某一项目的检测时间,签名日期应该是某一项目检测完成的时间。
第14楼2011/03/09
看来,我们全填错了,我们把两日期都填成一样了,当时是这样考虑的,从检测开始时,就要有检测人签名,所以也把日期签了。
AK-47(冲)
第15楼2011/03/09
真正来说应该是每个流程都有自己的时间。预处理是一个时间,仪器分析是一个时间。LZ的记录表的抬头写的是设备为主的抬头,但是内容是整个方法的,应该设置多个时间栏。
第16楼2011/03/09
原始记录应该设置有填写的检验日期的起始时间,这样比较完整,一看你做这些项目用了多少时间完成,因为检验起始时间它包含有预处理的时间。
第17楼2011/03/09
一般在原始记录表中是设置多少个时间?
第18楼2011/03/09
我发一份我们用的原始记录表头作参考:
第19楼2011/03/09
谢谢,很完整,有点像样品流转表。
第20楼2011/03/09
有的信息是像样品流转表,但收样时间是要写上的有时候单位收样室收到样品后,隔天才把样品送到检验科,有这样的信息就知道接到样品的时间了,形成检验过程的一条链。
