viviyang22
第11楼2015/11/09
请问你说的冰箱中配制是 说氯乙烯气体配制成溶液标液吗?? 能介绍一下详细步骤吗
viviyang22
第12楼2015/11/09
http://bbs.instrument.com.cn/topic/1418104
viviyang22
第13楼2015/11/09
请问你说的冰箱中配制氯乙烯单体 是说的用氯乙烯气体配制成液体标准样品吗? 能介绍一下详细的步骤吗
viviyang22
第14楼2015/11/09
langyabeilei
第16楼2015/11/12
中文名称:氯乙烯[1]
英文名称:vinyl chloride pressure tin with 250 ml ~225 G net
英文别名:vinyl chloride cylinder with 2 L ~1.6 kg net; Vinyl chloride; chloroethylene
分子量:62.4987
三维模型
三维模型
技术说明书编码:64
CAS No.:75-01-4
分子式:C2H3Cl
结构式:CHCl=CH2
分子量:62.50
不饱和度:1
有害物成分含量 CAS No.
氯乙烯≥99.99% 75-01-4 为pvc单体
主要成分:含量:纯度≥99.99%。
外观与性状:无色、有醚样气味的气体。
熔点(℃):-159.7
沸点(℃):-13.9
可以直接气体分析不就得了?不知道为什么顶空操作?
viviyang22
第17楼2015/11/13
《地表水质量标准中》中对氯乙烯有限值,说明环境水体中还是存在氯乙烯的吧,所以楼主用顶空测的,请问如果用标气定值水体中氯乙烯可以吗?我不了解气体分析这块。用氯乙烯气标可以定值溶液中氯乙烯吗?
dickey
第19楼2016/06/03
