古道西风瘦马
第11楼2011/04/01
屏蔽圈刚刚出来的时候,技术不成熟很容易烧,现在应该没有这么容易烧了吧?应该是有那个地方有些问题才会造成半年烧坏两个的问题。再说,拆屏蔽圈很麻烦么?你清洗炬管的时候拿下来就是了。不要告诉我你的炬管不怎么洗的,如果是这样,烧屏蔽圈的可能性要大很多。
正常来说,屏蔽圈不是消耗品,维护的好的话,几年都不会坏的。
至于灵敏度这个东西,有没有用看你做什么样品了。在你的样品受到限制的时候,灵敏度还是相当有用的。TIMSTOICPMS对灵敏度应该是深有感触的。
古道西风瘦马
第13楼2011/04/01
比较的话,要在相同的条件下比较。你不能拿ELEMENT2 PLUS在ARUDUS II 或者APEX条件下的灵敏度和人家没有用的去比。
Element 2 Plus在没有用这些附件的前提下,115In 应该是1.5-2千万左右的信号(使用大泵和Jet cone)。当然,这个还是要比其他仪器高很多。
不过普通的ELEMENT2,灵敏度只是跟aurora M90在高灵敏度模式相当了。
1ppb | Aridus II | APEX |
7Li | 0.75亿 | 1.5亿 |
89Y | 1.5亿 | 3.0亿 |
103Rh | 1.35亿 | 2.6亿 |
115In | 1.9亿 | 2.7亿 |
175Lu | 1.6亿 | 2.65亿 |
208Pb | 1.0亿 | 1.0亿 |
238U | 1.4亿 | 1.35亿 |
郭威
第14楼2011/04/06
楼上这位以前是不是和PE有过什么不愉快的事呢,还是其他什么原因呢?
您用过PE 的300型号吗?
89Y | 1.5亿 | 3.0亿 |
