zhaomin199
第12楼2011/03/10
那个螺丝是可以动的,我们用的也是ICAP6300。那是手动校准波长位移的螺丝,不知道你观察过没有,每次等离子点火成功之后,下面蓝色的条上会显示光谱仪最佳化中,大概几秒过后仪器开始正常运转,下面的文字显示波长自动校正 X=a(-10 下面为你介绍怎么调整那个螺丝:1:先正常点火等离子(就算光谱仪最佳化失败也没关系),等待1分钟后,用纯水做一个全谱谱图;2:用鼠标找到谱图右下方的最亮的那个点,那个点是调整波长的关键点(我们一般称之为碳线),用鼠标左键点击一下那个亮点,界面的右上方有一大堆那个点的数据分析,看看波长坐标是多少?正常情况下碳线应该是(380,220),如果位移超过了10再继续下一步;3:等离子关闭,调节后面的螺丝(左调右调都可以,经验不足的稍微调一点点);4:调完继续点火等离子,打纯水全谱图谱,找到碳线观察波长坐标,每次调完都记住怎么调的 波长坐标是如何变化的,重复多次1 2 3步,直到碳线波长为(380,220)附近位移不超过10(370~390,210~230)。5:恭喜你仪器可以正常工作了,熟悉的谱图和峰形又回来了。
如果还有不明白的可以加我qq 19573116 注明ICP
