  • tychenxy
    第11楼2011/03/12
    一般高含量的测试过后对下个测试会有影响.那是不是需要走一个空白后再下个测试?还有在侦测极限那测试幅度很不准 这是什么意思?您能解释一下吗?
    qw271862028(qw271862028) 发表:GC-MS 测试很稳定不?
    一般高含量的测试过后对下个测试会有影响
    另外在侦测极限那测试幅度很不准
    所以一般不那么干
  • gymts
    第12楼2011/03/14
    峰面积应该不是一样的
  • 瓜瓜
    第13楼2011/03/14
    如果你确定你的目标物质是亲衍生化试剂溶液的话,那你根本就不需要蒸干了。直接加入等量的衍生化试剂就行。否则是不可行的。
    另:GC/MS直接取不同体积的溶液来做线性是不推荐的,不说进样针的微量不好控制,进样量稍大一点又会溶剂膨胀导致衬管过载。
    tychenxy(tychenxy) 发表:哦。简单点说就是20,40,60,80,100ul的混标溶液,分别蒸干,加入等量的衍生化试剂,之后进样分析,当然进样分析时的进样量都是1ul。如果这样的话,结果会成线性吗。。
