qiong019
第11楼2011/03/10
除了图谱看起来好看点什么用都没有,长期这样是要付出代价的,系统都要被折腾的崩溃!
sjbsjbsjb
第12楼2011/03/10
色谱版的掩耳盗铃
star_05240721
第13楼2011/03/10
這樣不太好吧!只是美觀,有必要嗎?
liu2612
第14楼2011/03/10
流动相可能节约了 但是反复开关泵会加速泵体的损耗 这样成本也不低
qizeng
第15楼2011/03/10
节省这个没有必要,流动相没有盐你停泵可以,等到分析时间结束后再开泵走下针样品,要是有缓冲盐最好不要这样搞,伤柱子。
阿帕
第16楼2011/03/11
能省几个钱? 领导真有意思,抠门
肖筱
第17楼2011/03/11
如果为了好看,可以把流动相切换出去,不要进检测器,如果为了省溶剂,那个没必要吧,省不了多少的,要是走梯度的话,平衡时间不够也是不行的
机枪射手
第18楼2011/03/11
大家说的都有道理,这是反面的典型……
入土为安
第19楼2011/03/11
峰出完了还是所有样品做完了,如果样品做完了,流动相里面没有盐类完全可以停泵啊。
lxjwinall
第20楼2011/03/11
这样做,没有一点意义。可能会表面上提高主峰的纯度,实际是“造假”。只要是专业一点的,就看出来的。最终只会伤害仪器。
