gymts
第11楼2011/03/09
呵呵,大意了,见笑了。
symmacros
第12楼2011/03/09
谢反馈,等待进一步的确认结果。
第13楼2011/03/10
今天分别进了1微升的液体样到气质和气相,两个峰的峰型都很好,但是发现2个工作站的单位却不一样。气相的是14800pA气质的是57677066response,咨询了下安捷伦的工程师,他们说没办法比较 也不能转换成同时用响应值或同时用峰高显示报告,因为工作站不一样。主要影响灵敏度的原因还是定量环的问题,我们检测VOCs时苯含量本身要求的限量就很低,因此用1ml的定量环进养量太小了,很多东西都没办法检测。因此气相灵敏度应该是没问题的。
第14楼2011/03/10
一个是pA(GC ChemStation),另一个是丰度,不太好比。但是不是该出来的峰都出来就行。
第15楼2011/03/10
是的该出来的峰都出来了就可以了,但苯的限量比较低,由于定量环的问题在做完标准曲线后,在气相这边检测时很小的峰就差不多达到限量值了,所以有时候感觉准确度没有气质的好
