大帅哥
第11楼2011/03/12
内标法是色谱分析方法中最长用到的方法,个人感觉也是最准确的方法。选择内标物相当重要,我比较喜欢用一点校正,方便实用。
第八块腹肌
第12楼2011/03/12
如果做一个点的话,就相当于引入校正因子,如果做多点的话,曲线的斜率就相当于校正因子(前提是曲线过原点,也就是方法不存在系统误差的情况下),但曲线通常都不过原点,所以做内标曲线的话,更准确一点
coffee8
第13楼2011/03/12
内标法做曲线的话是不是就比较麻烦了?
第14楼2011/03/12
另外内标法稳定性怎么样?校正因子是不是也要测多次取平均值呀?
阿宝
第15楼2011/03/13
系统误差不可以避免,没有系统误差只是理想状态这个校正因子在计算的时候起到什么作用?就是那个比值把?
第16楼2011/03/13
回复13楼,比外标稍微麻烦一点,但现在的工作站都有内标计算功能,只是样品要加入内标物才能测,习惯了也不麻烦。校正因子是要取平均值,校正因子就是那个比值f
czsky0925
第17楼2011/03/14
ASTM 标准上面涉及气相色谱分析杂质的一般都用内标法,而且是一点校正,我感觉很好用,得出的校正因子跟理论值也比较接近。
