戈壁明珠
第11楼2011/03/13
程序升温后基线增高是正常的,这是柱流失增加导致的信号升高,再怎么老化柱流失也是存在的,老化柱子对这个信号增高不起作用。热清洗只是检测器有一些污染时才有用。实际上色谱柱的流失是无法避免的,如果在正常使用温度下使用,这个流失是允许的,可控的,时间长了以后柱效会慢慢下降,柱子的分离能力越来越弱,慢慢就不行了。最后就会淘汰,因为不能满足分析要求了。如果要降低柱流失,可以把使用温度降低一些。
jsrdwm
第12楼2011/03/14
柱内有残留吧
waraction
第13楼2011/05/16
基线上升到800还是很高的,我的ECD基线一般都在260-270左右。楼主气体使用的气体是不是有点问题呢?平常维护ECD时候是不是进了氧气什么的呀。
xuchao2099
第14楼2011/05/20
学习中,呵呵呵
