luoqinliang
第11楼2011/03/11
通氢气40min,很危险。如果点不着,可以先调大氢气流量,多数情况是换气时管道进入空气造成,
gymts
第12楼2011/03/11
有时候我们的氢气和空气流量都稳定了还点不着火,点火时我就的FID点火线圈那里吹一口气,火就点着了。
coffee8
第13楼2011/03/11
换气的过程中可能会有空气进入管路吧!可能是这个原因!
往往外
第14楼2011/03/11
氢气只作为FID检测器用的话,发生器的方便安全些。氢气瓶的那东西危险系数太高了。题外话了,气瓶一定要定置,前些天在一气瓶处蹲着修东西,太认真了,忘记后面有气瓶,往后一退,气瓶直接倒了,大理石的地面,那个声音太响了,幸亏气瓶装的氦气,如果是氢气瓶,…………乖乖,不敢想啊。。。。~
jsrdwm
第15楼2011/03/15
水冷凝导致的。
yanli4283
第16楼2011/03/16
建议:检查以下你的点火枪好用不好用。
yuhongliang
第17楼2011/03/17
应该是检测器积水了
明
第18楼2011/03/17
我觉得你之前点不着火可能试试先放放气再接上应该会好点
