symmacros
第11楼2011/03/12
起始柱温可以低于待测定的物质的沸点,不过对分离不一定有效果,但不妨试试。
大帅哥
第12楼2011/03/14
沸点如此接近,分不开太正常了,建议:1.换根更强极性的色谱柱2.降低柱子流速,降低柱温箱温度
阿宝
第13楼2011/03/14
分离度和进样方式关系不大最有效的办法是改善选择性,即更换极性不同的柱子靠温度优化分离度很有限
戈壁明珠
第14楼2011/03/14
楼主,二乙胺的极性较强,柱子有拖尾很正常,用极性强一些的柱子会好一些。你的柱子是中等极性的。
第15楼2011/03/14
楼主,回帖时上方有一排工具栏,有一个图片按钮,可以把图片通过这个传上来。
第16楼2011/03/14
如果选择极性柱子,组分和柱子的作用不止是和沸点有关,还有别的作用力会起作用。
第17楼2011/03/15
其实影响分离不仅仅是沸点,还有与固定液的作用力大小,溶解性,极性大小等是综合因素影响分离度
