去年冬天
第11楼2011/03/10
5.镉还原柱的制备
(1)填料的装柱与老化:放入一小团玻璃棉于还原柱的底部,加满纯水,再分次加入镉填料至30cm高度(加填料时应注意避免在填料中间引入空气泡)。在200ml纯水中加入2ml氯化铵-EDTA溶液,用活塞控制流速为每分钟7~10ml,让其流过新制备的镉填料,再用每升含0.1%硝酸盐氮、8ml氯化铵-EDTA溶液的水溶液200ml流过柱子,使镉填料老化。
注:新镉填料还原能力较强,司将亚硝酸盐氮进一步还原为氮,必须用硝酸盐氮溶液处理,使镉柱适当老化。
(2)镉柱还原率的检查:为了检查镉柱的还原率,可在每天作样品分析前,按步骤6(2),将0.1~0.2mg/L的硝酸盐氮标准溶液经柱还原、显色,用1cm比色皿测定吸光度,与相同浓度的亚硝酸盐标准溶液显色测得的吸光度相比较,可确定还原柱的还原率。
为了计算方便,可用因数F来表征还原柱的还原效率:
Cs×L
F=-----------
As×Ab
式中:Cs——硝酸盐氮标准溶液的浓度,mg/L;
L——比色皿厚度,cm;
As——硝酸盐氮标准溶液经柱还原显色后测得的吸光度;
Ab——流经还原柱的试剂空白的吸光度。
F值应用标准溶液三个平行测定结果的平均值求得。如果在一天中测定多批样品,应在分析开始、中间、末尾用硝酸盐氮标准溶液校验F值。计算F值常选用0.1~0.2mg/L的硝酸盐氮标准溶液,1cm比色皿。
当选用汞-镉颗粒和铜-镉颗粒作填料时,随使用时间延长,其还原效率会逐渐降低,当F值持续高于0.33时,应分别按4(9)2)或4(9)3)所述方法重新活化。
去年冬天
第12楼2011/03/10
6.步骤
(1)预处理
1)去除浊度:水样中有悬浮物时,可用孔径0.45μm的滤膜过滤。当水样的浊度很高时,则取100ml水样,加入1ml硫酸锌溶液,充分混合,滴加氢氧化钠溶液调节pH值为10.5。放置数分钟待絮凝状沉淀析出,倾出上清液供分析用。
2)去除油和脂:如水样中有油和脂,取100ml水样,用浓盐酸调pH值为2,每次用25ml氯仿,萃取2次。
3)调节水样的pH值:如水样的PH在5以下或9以上,则用浓盐酸或浓氨水调pH为5~9。
注:溶液的pH值对镉柱的还原效率有影响,必须控制pH值在3.3~9.6的范围内。
(2)测定
1)试剂空白吸光度的测定:分析前用100~200ml纯水,流经还原柱后弃去,再取5ml氯化铵-EDTA溶液,用纯水稀释至200ml,分次倒入还原柱贮液池,以每分钟7~10ml的流速通过还原柱,弃去最初流出的约50ml溶液,再用2个50ml量杯交替各接取25ml流出液3次,按6(2)3)测定吸光度,取平均值。
2)硝酸盐氮还原:在250ml容量瓶中加入5ml氯化铵-EDTA溶液,吸取一定量的水样移入容量瓶中(控制容量瓶中硝酸盐氮的浓度在0.20mg/L以下),加纯水至刻度。将10~20ml容量瓶中的水样溶液倾于贮液池中,让其从柱内流过后弃去,再倒入30~40ml,控制流速每分钟7~10ml,其流出液用来冲洗2只50ml量杯后弃去。将容量瓶中剩下的水溶液分次倾入贮液池,用2只量杯交替各接取25ml流出液共3次,并分别转入3个100ml三角瓶中(如还要分析另外的水样,两样品之间不用洗柱,只要用30~40ml另一样品溶液流经还原柱后弃去,即可接取另一样品作测定)。
注:①水样与镉填料应有足够的接触时间,硝酸盐氮才能定量还原,因此流速不宜太快。但太慢将增加分析时间,且可能使结果偏低。
②溶液中加入氯化铵,可与镉离子络合,减少柱内镉盐沉淀及缓解对亚硝酸根的还原作用。
6.步骤
(1)预处理
(2)测定
去年冬天
第13楼2011/03/10
3)显色与测定吸光度:还原后的水样应立即加入0.5ml对氨基苯磺酰胺试剂,摇匀后2~8min内加入0.5mlNEDD试剂,放置10min后,于2h内测定吸光度(波长540nm,纯水为参比)。求出3个三角瓶中溶液的平均吸光度。
注:①溶液的pH值对显色有影响,pH值在1.7以下时颜色最深,如果用于还原的水样pH在8以下,一般均能达到业硝酸盐重氮化所需的酸度条件(pH值1.4),并使加入NEDD试剂后pH在1.7以下,否则溶液的吸光度大大降低。
②显色后颜色的稳定性与室温有关。在10℃时放置24h,吸光度值降低2~3%;20℃时放置2h,吸光度值开始降低;30℃时显色后1h颜色开始变浅;在40℃的室温下,显色45min后吸光度值即迅速下降。
7.计算
F
C= (Aw-Ab)×N×---- - CNO2
L
式中:C——水样中硝酸盐氮(N)的浓度,mg/L;
Aw——试样的吸光度;
Ab——试剂空白的吸光度;
N——水样稀释倍数;
F——表征镉还原柱还原效率的因数;
L——比色皿的厚度,cm;
CNO2——水样中亚硝酸盐氮(N)的浓度,mg/L。
醉卧琵琶
第14楼2011/03/10
多谢你!你的方法是国标上说的一样的,但我就是看得不太明白。如:第6大点[测定]中的第2小点:)硝酸盐氮还原:在250ml容量瓶中加入5ml氯化铵-EDTA溶液,吸取一定量的水样移入容量瓶中(控制容量瓶中硝酸盐氮的浓度在0.20mg/L以下).
“一定量的水样”是什么意思,是随意的?多少也行的吗?
(控制容量瓶中硝酸盐氮的浓度在0.20mg/L以下),我也不会如何测定控制的。
【四季风】
第16楼2011/03/11
这是一个稀释倍数问题,这要看所测定水样的硝酸盐氮的预计含量是多少,如我们本地的自来水硝酸盐氮含量,经历年的水样监测得知,在正常情况下硝酸盐氮含量一般波动在3至5mg/L的范围内,所以取水样应该在15ml至20ml之间,加蒸馏水至250ml(稀释了20倍左右),计算时计算稀释倍数即可。
