hyh410621
第12楼2011/03/11
又学习了新知识,感谢呀,楼主
gymts
第13楼2011/03/12
6890还有这个啊 学习了谢谢楼主啊
li13985490849
第15楼2011/03/13
它的热电偶应该就是铂电阻,学习了,谢谢楼主
871884832
第16楼2011/03/14
好,赞一个。学习了。
lyg638
第17楼2011/03/14
甲烷转化炉一般控制温度400度以内,要求一定的控制精度;厂家一般都会选用铂电阻而很少采用热电偶。加热棒拆卸下来很难装进去,主要是因为安装口内表面氧化所致,可用零号砂纸卷成筒状将氧化层打磨一下即可。
chen0365
第18楼2011/03/14
加热棒拆卸下来很难装进去,主要是因为安装口内表面氧化所致,可用零号砂纸卷成筒状将氧化层打磨一下即可。楼上首席长真有经验,在这里学习了。
laidekeai
第19楼2011/03/15
呵呵,下次就知道了。
第20楼2011/03/16
上张导线全貌:
190802545
第21楼2011/05/04
学习了,知识又丰富了
雨木霖
第22楼2011/05/04
甲烷转化炉是做什么用的????
