lucia_J
第11楼2011/03/11
呵呵,在很多人的印象中,只要计量单位校准了,自己就不用校准了。
快乐
第12楼2011/03/11
按楼主的说明校准过,国产的重复性有问题,进口的要好得多。
biantao
第13楼2011/03/11
我们配标准液都是用移液管,不过在取量微液时也参插着使用移液枪,至于校准还真没注意过,楼主帖子不错!
肖筱
第14楼2011/03/11
一般都用移液管配,确保万无一失,但是移液枪会每个月自己做一次验证,通过移取一定体积的水,称其重量来确定其是否还准确。
why7687
第15楼2011/03/11
移液枪的问题还真的存在。在操作上它实在是太方便了,如果是为这个,也就不要计较那部分的误差了,只要把误差控制在一样的范围是不是会好点吧。用同一把枪,同一个人,同一个手法。这样也不能避免什么吧?最准确的还是用检过的移液管吧!
第16楼2011/03/11
配标液,如果不准确,后面的测试数据就都不可信了。我还真是我自己连续测了7次,发现重量都不一样。
qqqid
第17楼2011/03/11
即使不挥发,用水校准的移液枪,用来取有机试剂肯定是不准的。
第18楼2011/03/11
就算是重量一样,也只说明移液枪的精密度正常,准确度就很难说了。
第19楼2011/03/11
看来移液枪配置标液,还真是一个难题。校准,大都是用水,但是如果要取有机或者易挥发的试剂时候,如何校准呢?
hyg1818
第20楼2011/03/15
使用移液枪对于粘度大,比重大的溶液都存在较大误差。。。。
