lyg638
第22楼2011/03/23
柱温箱加热功率比较大,一般在2千瓦至3千瓦左右,柱温箱加热丝冷阻时阻值30~20欧姆左右,在升温过程中约有10安培以上的电流通过,如果加热丝与加热引线之间有一定的接触电阻势必造成压降,消耗一定的功率,使接触点氧化熔断,再次造成故障,所以说加热丝与加热引线之间一定要接触良好,缠绕的方式不可取,一旦加热丝断下接触到色谱柱箱箱壁,轻者造成加热丝控制元件(可控硅)损坏,重者万一仪器没有接地,会造成人身触电危害!
henry1208
第23楼2011/03/24
用数据说话很在理,但似乎有点教条主义了。这种维修的好处在于简单、有效、经济,很多用户自行这样维修,即便是厂家售后也会采用的,事实已经证明效果很好。因为我说的缠绕也不是简单缠绕,而是有效连接,当然一些注意事项是必须考虑的,比如避免短路、接地、风扇刮伤线路等等,必要时加绝缘隔热管。在新备件没到货之前这样维修可以照常使用仪器,解决燃眉之急。如果手里有现成新的备用加热套件谁不愿意换呢?
第24楼2011/03/24
安捷伦6890集成线路强大的的纠错能力完全可以忽略阻值上的小变化。
雨木霖
第25楼2011/03/25
国产的也能这样维修么?
qiuxingwei
第26楼2011/03/25
这个方法还是非常不错的,简洁有效。
阿图
第27楼2011/03/31
。。。。之前一次突然断电也是导致炉温没法升温,后来请了工程师,换了加热丝,6k多啊。其实简单的这么维修下应该也可以支撑一段时间的。心痛啊。。。。
guohua
第28楼2011/03/31
连接处的温度会比较高,很容易再坏的,看看我们电炉子就知道了。。。。
titi
第29楼2011/04/08
高,实在是高,我照着搞定了我的坏死的炉温箱
星际小王子
第30楼2011/04/09
缠绕以后,这个点温度会很高,容易再次断开。
190802545
第31楼2011/05/04
图文并茂,学习了
