雅麒
第12楼2011/05/20
做EN14582的话定量环最好是选择25ul的,进样量太小,会检定不出来,尤其是溴,在25定量环的时候都不是很容易检出,用25的定量环氯和溴标液的最低点0.1是可以检出的,我不知道你用的是哪种分析柱,但是0.1的标液峰面积是0.00几是正常的,峰形好的话就没什么问题。如果你们用EN14582标准做的样品种类比较复杂的话,标线就要做的大一点氯可以到100mg/L,溴可以到80mg/L,再大的话峰形就不是很好了,如果样品种类单一固定,最大点到10mg/L就基本够用了。可以配置0.1、0.4、2.0、5.0、10
走标线前要至少飘半个小时的基线,至少用超纯水洗两针系统,用自动进样器的话,自动进样管要先润洗且保证没有气泡,最低浓度的点至少要走两次
