coffee8
第11楼2011/03/12
可以自校一下!!移液管和容量瓶也应该配套使用!
leary
第12楼2011/03/13
没校准就用水校一下呗!
桌子下面少个八
第13楼2011/03/15
自己用天平较正一下,一般误差都在可容许范围内原吸的结果能做到95%-105%就已经很好了,一般玻璃仪器的误差也就0.5%以内,所以一般对结果影响不会很大。当然有条件的话最好都经过校正。
pfizer2001
第14楼2011/03/15
外校很贵的,国外的带证书的容量瓶价格60%是校准的费用,而不是容量瓶本身,在实验闲暇的时候校准所用的玻璃量器是很有用的!
zygyu
第15楼2011/03/17
多谢各位大虾的指点,正在试各位所说的方法
color510
第16楼2011/03/17
个人觉得A级的容量瓶基本上都是没问题的,误差在允许范围内容量瓶的校准实际上只是一个判定其是否合格的过程,如果不准,你校一下它也不会准除非你在上面重新划刻度,不过那是一个很麻烦的过程
第18楼2011/03/21
有差得特别多的,我们会用透明胶带粘一圈来确定标定的刻度!
pan100
第19楼2011/08/12
弱弱问下,要是容量瓶经过校准超出允差了呢?是不是不能用来配溶液了?
鸭梨山大
第20楼2011/08/12
这些真的没有办法考虑,到计量部门花个几万块钱校个全套的容量瓶移液管烧杯量筒什么的人家很有可能根本没给你校准,就是贴个标签!
秋月芙蓉
第21楼2011/08/12
当然了,配出来的溶液还准吗?
