yuduoling
第12楼2011/03/12
高浓度的,在做的时候稀释一下就行了
leary
第13楼2011/03/13
还是稀释样品好些吧,方便还快捷,重配标麻烦,关于燃烧头旋转一定角度这个方法,那个标准品和样品的检测条件都不一样了怎么来定量,如果都是用旋转之后的角度测的,那标准品的数据会不会降得过低呢,是不是相对应的,还是要配一个新的标准系列?
wangjunyu
第14楼2011/03/13
当然有 并不是所有的元素干扰谱线都是那么靠近的。要是那样的会 仪器又何必设置那么多档的狭缝,
ldgfive
第15楼2011/03/16
使用次灵敏线比较有效
abelzhang
第16楼2011/03/30
看你样品浓度到底是多高,如果稀释行就稀释,如果稀释不行,那就要选用次灵敏线!比如样品锌含量7%,再稀释也不是好办法!选用次灵敏线比较好的!
qiuxingwei
第17楼2011/04/01
估计你这些方法要在不影响结果的情况下使用把
wangcw9671
第18楼2011/04/01
如果是标准系列的浓度太高,而样品的浓度在标准系列的中部,可以偏转燃烧头。如果是低浓度的样品,还是降低标准系列的浓度为好。
dhqing
第19楼2011/04/02
稀释,偏转燃烧头,扩展曲线
jhx244
第20楼2011/04/02
锌真是很灵敏啊。标准也不好配,火焰法最大我们就测到3%,再大的就用容量法了
