负高压何灯电流偏高,分别260V和60mA就好了,10ug/L荧光强度约2000。
老兵(wangliqian) 发表:不同型号的原子荧光和测试条件,对同一浓度测试的荧光强度是不可比的。如使用AFS 230 型,测砷仪器条件及工作参数在负高压285V、原子化器温度200 ℃、灯电流: 100mA 、高度10mm、载气流量500ml•min – 1、屏蔽气流量为1000ml•min - 1 、读数时间13s 、延迟时间:均为1. 5s 、测定方式均为标准工作曲线;积分、KBH4 溶液为2 %、酸度10 %的条件下,10微克As/升的浓度
荧光强度在500左右。
除了干净,还有所有试剂的纯度必须有保证。
